HY-007防水防腐蚀涂料在油田油水分离器中的应用
由于HY-007型防水防腐蚀涂料具有耐多种化学介质腐蚀和抗静电等优点,近年来被逐步应用到油田高压注水、输油管线及石油化工设备的腐蚀防护之中。本工作对一台内防腐油水分离器在联合站使用过程中出现的HY-007涂层脱落现象进行原因分析,寻找对策,用改进后的工艺进行油水分离器内壁涂装,达到了满意的效果。
油水分离器方案
乐富智汇-地下餐厅设计简案 一、设计依据和原则: (一)设计依据 1、废水、废油结构情况。 2、场地勘查。 3、环保要求。 (二)用户提供的资料 a、废水排放量max=12m3/天; b、工作时间:8:30~2:306小时; c、餐饮废水、油水; d、现有废水池; (三)设计原则 1、采用经济可行的处理方案; 2、在确保达到国家排放标准的前提下,减少投资成本和运行成本; 3、处理工艺操作简单,处理效率高; 二、设计思路: 1.方案一:现有废水池改造 1.2、工作原理: 在现有废水池的基础上进行改造,增设杂物分离箱、缓冲区、细过滤 区、油水分离区、废水集中区。最终处理后的废水靠水泵抽出排放。 为减少废水在池子里面发酵散发出恶臭,造成空气污染和危害人的身 体健康,需在池子顶部设置活动盖板,以满足人体需要和功能需要。 1.3、治理流程: 如图所示 3.方案二:安装油水分离器设备
油水分离器技术及设计
机舱设置油水分离装置和油分浓度监视器是国际防污公约规定之一,综合本人在船工作经历,设计一套实用性较强、准确性较高的带反冲洗的真空式油水分离器,它采用双电极自动排油控制、激光油分浓度监视器,满足油水分离的要求。
油水分离器堵塞故障1例
故障现象:一辆eq2102型柴油牵引车,在执行任务的途中,驾驶员忽然感觉加不上油,继续行驶了一段路程后,汽车自行停了下来。驾驶员用手油泵泵油,泵上油后重新起动发动机,发动机能正常起动,驾驶员遂继续上路行驶,但行驶一段时间后,
油田污水在新型油水分离器中的实验研究
油田在注水开采或注聚合物开采过程中都会产生大量的含油污水。开发一种高效污水处理器对提高水处理效率和降低油田成本具有重要意义。针对新型高效污水处理装置进行了实验研究。结果表明油水分离效率随着单杯液面下降速度的增加而降低。随着供液含水率的增加而降低。分离器亲水性、内部隔板、滤料类型对分离效果有明显影响。
CYF-0.5油水分离器操作规程
振威船舶管理东润6 cyf-0.5油水分离器操作规程 (温岭市明州船用设备厂) 一、技术参数 一级分离室(粗滤室)正常工作压力≤0.2mpa; 二级分离室(精滤室)正常工作压力0.1mpa; 处理能力:0.5m3/h; 安全阀开启压力≤0.4mpa; 分离室(也即粗滤室)温控设定值:40℃-60℃。 二、使用前准备 1.合上控制箱内开关,接通电控系统电源,检查各操作按钮(阀) 位置是否正确; 2.手动接通一级排油电磁阀(7)及二级排油电磁阀(8),观察 排油电磁阀动作的准确性。 3.接通15ppm报警箱电源,模拟15ppm超标报警,观察达标水排放 电磁阀(2)、浓度超标电磁阀(1)动作的准确性。 三、运行 1.打开污水舷外排放阀,打开引水阀,启动污水泵注水,打开 粗滤室及精滤室顶部的放气旋塞使各腔内排尽空气,当各腔有 水排出时可关闭各旋
T型油水分离器的设计及应用
重力式油水分离器是石化领域常用的油水分离设备。本文从设计依据、结构特点、工作原理及实际生产应用几方面阐述一种t型油水分离器,对油水分离器的结构优化设计工作及设备的设计选型提供一定的参考。
超疏水膜油水分离器的设计与实验
为将超疏水/超亲油网膜应用到油水分离领域中,设计了一套油水分离装置。通过实验现象分析以及采用将实验装置倾斜一定角度放置的方式解决了该装置存在的问题。分析了倾斜对分离效果影响的原因,考察了倾斜角度对分离效果的影响。通过改变出口水柱高度、流量大小以及初始含油率大小等影响因素对该装置进行了实验,结果表明:分离装置出口水中油含量随流量和初始含油率的增大而增大,并且流量越大,这种影响越显著;通过合理控制这三者大小,该装置可实现处理大流量或较宽初始含油率范围的油水混合物。
油水分离器供货及安装合同
油水分离器供货及安装合同 甲方: 乙方: 就乙方完成甲方厨房油水分离器设备供货及安装事宜,经甲乙双 方友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,达成如下 协议: 一、工程地址:西安市雁塔中路1号颐高电脑城1楼国华沸香小 吃店 工地交货:西安市雁塔中路1号颐高电脑城1楼国华沸香小 吃店 二、工程范围: 厨房油水分离器设备供货及安装、调试。 三、工程总造价: 工程总价为人民币:万仟佰拾元() 四、甲乙权利和义务: (一)甲方权利义务 l、甲方有权对质量进行检查、验收; 2、甲方提供乙方施工人员施工用水、用电; 3、甲方应按合同约定按时支付工程款; (二)乙方权利义务 l、乙方有权要求甲方按合同有关条款支付工程款; 2、乙方所供产品应符合国家相关技术要求; 3、乙方应严格按照甲方要求组织施工,并保证工程工期及工程 质量; 4、乙方应保证由乙方设计并供货
费托合成工艺油水分离器的工艺设计
根据卧式油水分离器的特点,分析影响油水分离效果的因素。介绍油水分离器的工艺设计,并讨论其操作。
金利洁油水分离器样板工程多
金利洁油水分离器直接安装在含油污水流经的通道上,把污水出口对准油水分离器的进口即可,与其他设备可用管道连接,含油液体在流动中即可进行油水分离。污水进入油水分离器的过滤腔后,较大的固型物被过滤网筐分离,其余较小的杂质物沉降在底部。动植物脂肪和油脂浮到水面表层,当油脂累积到一定量时会流到集油槽中,再经排油阀流出,处理后的污水经排出口
同井注采油水分离器的优化设计
为实现高含水油井同井注采工艺,根据与多杯等流型气锚相似的分离原理,优化设计多杯等流型油水分离器。设计过程中,对分离器由上至下每层开口数目和孔径逐级分段增大,各进液孔进液量相近,且各采出液在分离器内的停留时间足够长;通过不同分段方式、开孔数目以及不同孔径的优化组合分析,考虑到机械加工的要求,利用流体动力学原理,对孔径大小、孔径分级和开孔数目等参数进行了优化设计,在保证各部位沉降杯内采出液的停留时间超过150s的前提下,充分发挥了各沉降杯的作用,有效地缩短了井下油水分离器的长度,节约了生产成本和作业成本。
船舶油水分离器结构设计
文章针对含油废水中浮油,分散油和乳化油的处理,将重力法与聚结技术相结合,设计制作了波纹板聚结油水分离器,并对其内部构件比如入口构件、聚结构件、集油构件及出口构件进行了创造性的优化设计,改善了水力条件,强化了重力油水分离过程。其中聚结构件的优化设计和聚结材料的表面特性是提高油水分离效果的关键,直接影响到设备的除油效率。
船用油水分离器仿真系统的设计
海洋环境保护日益受到人们的关注,根据国际公约和国内法规对船舶机舱油水分离器的要求,结合海船船员评估中关于油水分离器操作和运行管理的要求,文章设计了基于可编程逻辑控制器的船用油水分离器仿真系统,该系统可以实现船用油水分离器的操作功能,可以为给船员适任评估设备的设计提供参考。
XT2007-1机械旋转式油水分离器设计
本文介绍的xt2007-1机械旋转油水分离器是新研发的一种小型油水分离装置,具有结构紧凑、高效、使用方便的特点,特别适用于中小规模企业的含油污水处理。
餐饮油水分离器的五种分离方法对比
www.***.*** 餐饮油水分离器的五种分离方法对比 随着餐饮业的迅猛发展和环保意识的加强,餐饮油水分离器分离技术更受到人们的重视,餐饮油水分 离是液液分离的范畴,水中除油时更为大家的关注的。其分离过程也是比较复杂的,不能说哪种分离方法 是最好的,要根据油在水中存在的状态不同,和处理的效果要求不同,采用不同的方法进行液液分离。目 前已知的油水分离方法主要有重力式分离、离心式分离、电分离、吸附分离、气浮分离等,今天就关于餐 饮油水分离器的5种分离方法进行对比。 餐饮油水分离器分离技术对比结果图表 (1)重力式分离 由于油、气、水的相对密度不同,组分一定的油水混合物在一定的压力和温度下,当系统处于平衡时就 会形成一定比例的油、气、水相。当相对较轻的组分处于层流状态时,较重组分液滴根据斯托克斯公式的运 动规律沉降,重力式沉降分离设备即根据这一基本原理进行设
符合MEPC.107(49)决议要求的两种新型油水分离器
机舱含油污水,多年依靠常规的两级油水分离器使排出水含油低于15ppm。近年来,船舶燃、润油广泛使用多种添加剂,机舱含油污水中含有更多性能相对稳定的化学乳化油,因而靠常规的二级油水分离器分离难度增大,分离效果变差。国际海事组织意识到超标排放的可能性、普遍性和严重性,第49次环保会通过了mepc.107(49)决议《船舶机器处所舱底水防污染设备指南和技术条件》,
脱油型螺旋管油水分离器的数值模拟
应用计算流体动力学(cfd)方法,采用rngk-ε湍流模型对未开孔螺旋管油水分离进行数值模拟,根据此油相分布,在油相大量聚集的位置开孔,油相通过孔射流实现油水分离,且具有较好的分离效果;对比油相体积流量分布的模拟和实验结果,吻合较好,也由此验证了rngk-ε模型的正确性。
螺旋喷射高效油水分离器的研制与应用
针对目前喷射式浮选机处理范围较窄、4个喷射器安装在浮选罐下部维护检修不便等问题,在原有喷射式浮选机的基础上进行研究和改进,研制出螺旋喷射高效油水分离器。该分离器具有处理效率高,除油范围宽,维护方便等优点,主要由罐体、螺旋分离器、聚结构件、分流板、循环水管汇、排污管汇、循环泵及配电柜等组成。现场应用表明,处理后的污水含油质量浓度低于30mg/l,出口悬浮物质量浓度在60mg/l左右,收到了预期的分离效果,满足油田污水预处理的要求,可以推广应用。
船用油水分离器原理及操作步骤 (2)
油水分离设备主要组成部分,包括控制箱,分离器(内有滤板、滤心等),管路, 专用配套泵,自动排油监控系统(排油电磁阀、加热器、压力表、温度表及探头 等附属设备),等。 检验依据是marpol73/78公约和2004国内航行海船法定检验技术规则。 任何部分的缺陷都会影响设备分离效果,所以总的要求是整体处于良好状态。 1检验控制箱 控制箱有泵浦电控箱、自动排油电控箱及排油监控系统电控箱等,有的是结合在 一起,有的是分开的。 检查时,主要查看各电控箱能否对相关的用电设备正常供电及控制,有关指示灯 能否亮。若电源指示灯不亮,则可能是总配电板或分配电板上油水分离设备电源 开关未合闸,或电控箱内保险丝断了。 2检验分离器和管路 (1)检查分离器 查看分离器简体,确认: ·无严重锈蚀,无锈穿现象。 ·铭牌明显,标明的处理能力与证书相符。 ·查看筒体上取样口的龙头,畅通,开关自如。 (
CAT3512B油水分离器的改造-最新文档
cat3512b油水分离器的改造 一、引言 胜利沙特项目钻井平台更换三台cat3512b柴油发电机组, 同时每套柴油机组配套德国世柏swk-2000/40/mk油水分离器一 台。这套分离器是在柴油进入发电机组柴油细滤器前分离柴油中 的水份和杂质的。 1.滤芯购买困难,价格昂贵 德国世柏swk-2000/40/mk型油水分离器是在胜利钻井平台 2013年大连大洋船厂坞修时,更换平台发电机组时配套的柴油 净化系统的一部分。由于此油水分离器是船厂根据cat服务商的 要求加装的,所以在xx局,xx局供应部门没有入网号,造成分 离器滤芯购买困难,而且这此水分离器滤芯单只价格在510元, 价格昂贵。 2.过滤效果差 德国世柏swk-2000/40/mk型油水分离器内的滤芯采用定量 (g/m2):300±5;透气量(l/100cm2.min):85;耐破度(kpa): 500;树脂含
化肥压缩机高压油水分离器的受力分析及结构改进
对化肥压缩机高压段油水分离器进行了结构研究、受力分析,并提出了结构改进方案。
论油水分离器设计方向的根本性错误
本文叙述了油水分离器在珠江流域内河船舶的应用情况及其工作原理,并主要论证xx厂在油水分离器的设计中,盲目追求油水混合液流程越长越好的设计理念是错误的。
文辑推荐
知识推荐
百科推荐
职位:驻场建筑师
