软土地基常用处理方法
软土地基常用处理方法 摘要:工程建设中经常遇到各种各样地址条件 不好的地基或软弱地基,这样的地基不能满足承载力 要求,需要进行加固或处理。软弱地基是指由软土(淤 泥及淤泥质土)、填充土、杂填土、松散沙土及其他有 高压缩性的土层构成的地基。这些地基的共同特点是 承载力小。地基处理的目的就是针对软土地基上修建 建筑物可能出现的问题,采取各种手段来提高地基承 载力,改善地基的压缩特型,从而达到满足工程建设 的要求。 关键词:软土地基;设计要求;处理方法 一、概述: 地基处理防范的具体选用,应从地基条件、设计 要求、处理指标及范围、工程费用、工程进度、材料 来源和当地?h境等多方面综合考虑和研究,本着经济 合理又安全可靠的原则,通过技术经济的比较科学选 用。对此,本人结合工程实践,浅谈对集中常见软土 地基处理方法的体会。 二、常见处理方法 1、换填地基。就是将不良地基土挖除,然后回填
软土地基的常用处理方法有哪些
第二章地基与基础工程 1.软土地基的常用处理方法有哪些? 1、换填垫层法。就是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯 实,形成良好的持力层。从而改变地基的承载力特性,提高抗变形和稳定能力。工程施工中有砂 砾垫层法、换填法和抛石挤淤法等几种方法。 2、排水固结法。排水固结法的主要特点是理论成熟,施工设备简单,费用较低。排水固结 的原理是软弱地基在荷载作用下,土中孔隙水慢慢排出,孔隙体积不断减少,地基发生固结变形, 同时随着超静孔隙水压力的逐渐消散,土的有效应力增大,地基强度逐步增加。 3、堆载预压法。在建造建筑物之前,用砂石料、土料等建筑材料临时堆载的方法堆地基施 加荷载,给予一定的预压期,使地基预先压缩完成大部分沉降并使地基承载力得到提高后,卸除 荷载再建造建筑物。 4、深层搅拌法。深层搅拌法主要用于加固饱和软粘土,它利用水泥浆体作为固化剂,应用 特制
堤防工程软土地基处理方法及措施
堤防工程是防洪体系的主要组成部分之一,每年新建、扩建、加固及维修的任务很多,在历次抗御大洪水的斗争中堤防工程都起到了不可替代的作用。而在施工建设的过程中,尤其要注意软土地基的有效处理。基于此,笔者结合自身多年工作经验,针对软土地基的特性展开论述,阐述了堤防工程在软土地基施工中失稳的原因,最后探讨了有效的软土地基处理方法及措施,希望可以给从事堤防工程施工的技术人员提供参考。
水利堤防工程软土地基的处理方法探讨
水利堤防工程,作为特殊的工程建设,其对施工的质量具有严格的要求,而在施工建设的过程中,尤其要注意软土地基的有效处理。文章主要是介绍了堤防工程软基的特性,并对相关软基处理措施进行了分析。
谈堤防工程软土地基的处理方法
介绍了软土地基的特性,分析了软土地基上堤防失稳破坏的原因,就堤防工程中常用的软土地基处理方法进行了详细阐述,并提出了软土堤基施工注意事项,以解决好堤防工程的软土地基问题,从而保证堤防工程的整体质量和安全。
堤防工程软土地基处理方法探讨
本文结合多年的施工经验,介绍堤防工程软土地基的常用方法以及相关软基处理的施工工艺。
道路工程中软土地基常用处理方法探讨
根据软土地基的特性,介绍了道路工程中常用的几种软土地基处理方法及其原理,结合具体工程设计中采用的处理措施,对几种常用软土地基处理方法进行了分析和研究,通过比较分析选出最优的处理方法。
堤防工程几种常用的软土地基处理方法
软基加固的目的是为了改善建筑物地基土体的力学性质,提高承载能力,增加抗滑稳定,减少压缩变形。为此,评介软土地基上修建堤坊工程常用的地基处理方法。
软土地基的特性及处理方法探析
在水利水电工程建设中。通常会遇到很多软土地基。不易满足水工建筑物地基设计要求。故需进行处理。本文主要介绍水利水电工程中最常见的、工程地质性质最差的淤泥或淤泥质土地基的物理、力学特性以及常用的处理方法排水固结法、换土法、筋材加固法和灌浆法。
软土地基的特性及处理方法探析
在水利水电工程建设中,通常会遇到很多软土地基,不易满足水工建筑物地基设计要求,故需进行处理。本文主要介绍水利水电工程中最常见的、工程地质性质最差的淤泥或淤泥质土地基的物理、力学特性以及常用的处理方法:排水固结法、换土法、筋材加固法和灌浆法。
处理堤防工程软土地基的几种方法
分析了软土地基的一些特征,提出了软土地集体防工程中应注意的问题及8种处理方法。
水利堤防工程软土地基处理方法分析
水利堤防工程软地基的处理关系着整个水利工程的质量,需要我们重视。软土地基固强是弥补建筑下层作为地基的土壤本身硬度不够的现象,使其更加稳定坚强,有更持续的摩擦力,降低下沉和压迫导致的变形。文章就主要分析水利工程软土地基的特性、软土地基上堤防失稳的破坏原理、堤防工程,并且对软土地基处理的方法作简单的阐述。
探究水利堤防工程软土地基处理方法
十二五规划以来,各级政府加大了水利工程建设投资,水利堤防工程建设获得了高速发展机遇,取得了突出成绩。在开展水利堤防工程建设过程中,如何正确处理软土地基直接影响到整个工程项目质量高低,是水利施工比较重要的环节。本文探讨了几种水利堤防工程软土地基处理技术,以期为促进水利堤防工程建设水平提高做出有益贡献。
浅析鄱阳湖区堤防工程软土地基处理方法
软基加固的目的是为了改善堤防地基土体的力学性质,提高承载能力,增加抗滑稳定,减少压缩变形。本文介绍软土地基上修建堤防的处理方法,实践表明这些方法是行之有效的。
基于水利堤防工程软土地基的处理方法
软基加固的目的是为了改善建筑物地基土体的力学性质,提高承载能力,增加抗滑稳定,减少压缩变形。现根据多年施工实践,对软土地基上修建堤防工程常用的地基处理方法及适用条件进行探讨。
软土地基常用的处理方法
软土地基常用的处理方法 软土由于具有含水量高、压缩性大、透水性差、强度低和变 形稳定所需时间长等工程特性,一般不能直接作为天然地基使 用,需经过加固处理以减小道路路基在荷载作用下引起的沉降或 不均匀沉降。路基沉降是导致路基变形、破坏的主要原因,因此 对软土地基处理恰当与否,不仅影响工程的投资,而且将直接影 响道路的使用性能和工程质量。对软土地基的处理对策很多,但 不管采用何种方法,处理后的地基必须满足强度、变形、动力稳 定性和透水性要求,从而达到减小道路路基在荷载作用下引起的 沉降或不均匀沉降的目的[6].软土路基处理方法较多,分类也各 有不同,常用的处理方法主要如下描述: 1.砂垫层法 砂垫层法是在软土地基顶面铺设厚度为0.6-1.0m的砂垫 层(具体厚度视路堤高度、软土层厚度及压缩性而定,太厚施工 困难,太薄效果差)作为软土层固结所需要的上部排水层,以加 速沉降的发展,
堤防工程软土地基处理措施
软黏土中最常见的、工程地质性质最差的要散淤泥或淤泥质土。通常工程上把天然孔隙比大于或等于1.5的亚黏土、黏土称为淤泥,而把孔隙比大于1.0小于1.5的黏土称为淤泥质黏土。
堤防工程软土地基处理措施
随着我国经济的发展,我国建筑工程的数量越来越多,针对建筑工程软土地基的特点,对建筑承载能力和抗滑能力的加强,有效减少地基变形,是当前建筑工程质量处理过程中的重中之重。就需要对建筑工程的软土地基进行加固,本文就针对建筑工程中软土地基的特性进行分析,并着重介绍软土地基上修建堤防工程常用的地基处理方法及其适用条件。
堤防工程软土地基的处理
结合实际工程,笔者介绍了排水固结法在堤防工程软土地基处理中的应用,实践证明,该水利工程软土地基处理效果良好,值得借鉴。
堤防工程软土地基几种处理措施
软基加固的目的是为了改善建筑物地基土体的力学性质,提高承载能力,增加抗滑稳定,减少压缩变形。文章主要介绍软土地基上修建堤防工程常用的地基处理方法及适用条件。
堤防工程软土地基处理几种措施
软土地基层是指压缩层主要由淤泥、淤泥质土或其他高压缩性土构成的地基。承载能力很低,一般不超过50kn/m~2。文章列举了处于堤防工程软土地基的处理的几种措施。
浅议堤防工程的软土地基处理
软基加固的目的是为了改善建筑物地基土体的力学性质,提高承载能力,增加抗滑稳定,减少压缩变形。介绍软土地基的特性,软土地基上修建堤防工程常用的地基处理方法及适用条件。
水利堤防工程软土地基的处理
随着科学技术的快速发展,水利工程建设也加快了前进的步伐。水利工程一般处在靠近水边的位置,地基土基本都是泥沙或者淤泥,随着时间的推移会出现建筑物压缩变形的情况,工程中主要通过对软土地基加固的方法,从力学的角度改变建筑物地基土体的物理性质,加强建筑物的承载能力,延长建筑物的使用寿命。本文主要阐述了水利堤防工程中的软基加固的方法及每种方法所适用的条件。
软土地基的特征、分类及处理方法
软土地基的特征、分类及处理方法——阐述了软弱土的基本特征和受力特性;分析了软弱土地基的不利因素;提出了针对不同软弱土地基,不同荷载情况下的处理方法.
文辑推荐
知识推荐
百科推荐
职位:驻场项目资料员
