• 安全性考虑:独立接入可以降低故障影响 ">
在设计弱电ADD配线时,单芯光缆是串联到每个户内弱电箱还是独立接入?
时间:2025-05-05
阅读 (2,302)  点赞 (10)    分享
悬赏问题 如图,在弱电ADD中,单芯光缆的连接方式是否要求所有户内弱电箱都串联,或者每户一个独立接入?
liujy2011 2025-05-05 16:37:26 接下悬赏并解答
tao1987
每个户头应配置一根独立的单芯光缆。
• 弱电系统设计原则:为了保证信号质量和避免干扰,一般建议每个住户或房间的弱电线路(如网络、电视等)采用单独的电缆,即"一户一根"。
• 安全性考虑:独立接入可以降低故障影响范围,如果一根出现问题,不会波及到其他用户。
• 维护便捷:分户管理便于后期维护和升级,不需要大规模改动。
• 规范标准:遵循建筑电气安装规范,确保弱电系统的专业性和用户体验。
liujy2011
liujy2011
tao1987
您真的帮了我一个大忙,谢谢。
