您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 需要知道压实后每立方米的沟槽回填砂和碎石在自然堆积状态下各是多少方?
时间:2025-04-28
阅读 (1,902)  点赞 (32)    分享
悬赏问题 在进行沟槽回填时,如果已知压实后的体积是一立方,那么需要多少自然堆积状态下的砂和碎石?
jc_nm_hcj 2025-04-29 00:05:20 接下悬赏并解答
jndongyun44
大约是1.4立方米的自然堆积砂和碎石相当于压实后的一立方。
关联知识:
1. 压实效果影响:压实后的体积通常小于原始堆积体积,因为压实会减少孔隙,使得材料更加紧密。
2. 砂与碎石比例:具体的换算可能因砂与碎石的比例不同而有所差异,一般来说,砂比碎石更容易被压实,所以实际数值可能会有所不同。
3. 工程计算方法:对于精确的计算,可能需要参考工程手册或咨询专业人士,使用专业的压实系数来确定自然堆积状态下的体积。
jc_nm_hcj
jc_nm_hcj
jndongyun44
您的回答让我豁然开朗,非常感谢。
