您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 我该如何根据具体类型套用支吊架的制作安装定额?
时间:2025-05-08
阅读 (2,430)  点赞 (15)    分享
悬赏问题 如图,如何根据不同类型的支吊架正确计算和应用制作与安装的定额费用?
赵飞翔 2025-05-08 11:34:22 接下悬赏并解答
建筑游龙
成品支架的计价通常只包含安装费用在内,其主材成本已包含于相应的定额单价中。
1. 成品支架定额理解:成品支架一般按照预设规格提供,安装时主要是固定和调整位置,因此在工程定额中主要考虑的是人工、辅料以及可能的少量现场加工费用。
2. 定额构成:工程定额通常分为直接费(包括人工、材料、机械)和间接费两部分。对于成品支架,由于材料已经预先计入,所以在计算安装定额时只需关注安装工人的工资、管理费等直接成本。
3. 材料处理:如果项目中有特殊要求或定制支架,可能需要单独计算主材费用,这时就需要根据实际采购价格添加到定额之外。
4. 注意事项:在使用成品支架时,务必核实设计图纸和定额清单,确保安装工作量准确无误,并考虑到可能出现的损耗和二次搬运等额外费用。
赵飞翔
赵飞翔
建筑游龙
您的耐心和解答让我很感动。
