您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 使用GQI2021时,为何每次点击已分割的图纸都需要重新定位?
时间:2025-05-07
阅读 (2,764)  点赞 (52)    分享
悬赏问题 在GQI2021中,为何之前定位过的图纸再次打开时需要重新设置位置?
wangkecuicui 2025-05-07 22:10:04 接下悬赏并解答
163倩
每次打开新的定位区域,由于可能存在不同的坐标或参照点,系统要求重新确认。
温馨提示:
1. 图纸管理软件通常会保存每个独立区域的独立坐标系,这确保了精确的操作,但每次切换到不同部分时,系统为了保证一致性,会要求用户重新设定当前工作区的位置。
2. 有时候,如果之前的定位依赖于临时标记或者视图范围更改,重启应用可能会影响这些设置,因此需要重新定位。
3. 如果进行了多次分割或编辑操作,可能导致原始定位信息丢失,所以为保持准确性,重新定位是必要的。
wangkecuicui
wangkecuicui
163倩
谢谢您的耐心解答。
