您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 识别干煤棚管子的规格型号含义,请问专业人士能帮我解答吗?
时间:2024-12-07
阅读 (1,706)  点赞 (81)    分享
悬赏问题 如图,能否解释一下干煤棚使用的管子规格型号表示什么意思?我有点困惑。
韩氏集团 2024-12-07 11:50:22 接下悬赏并解答
licuihong
这是一种,其具体参数如下:
• 外径 (OD):159毫米 (159mm)
• 壁厚 (WT):4.5毫米 (4.5mm)
小提示:
1. 焊接钢管:通常用于工业管道系统中,通过熔化金属连接两个或多个管段,形成连续的结构,具有成本效益和良好的密封性。
2. 尺寸术语:外径(OD)指的是管子外部的直径,而壁厚(WT)则是指管壁的厚度,这两个参数对于选择合适的材料、安装方式以及承受压力的能力至关重要。
3. 规格型号:在工程领域,不同的管材有不同的规格型号,这些信息有助于确保设备与管道系统的兼容性和性能要求。
4. 应用场合:干煤棚可能涉及煤炭储存和处理,这种特定规格的焊接钢管可能是用于输送、支撑或储存设施中的管道。
韩氏集团
韩氏集团
licuihong
您提供的解答非常准确,我真的很感激。
