您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 若要拆掉已铺沥青的原有水泥路,是算面层拆除还是基层拆除?
时间:2025-05-06
阅读 (1,320)  点赞 (89)    分享
悬赏问题 当我在已经铺设了沥青的水泥路上进行拆除时,这应该被分类为面层拆除还是基层拆除操作呢?
dgp4sxy2z 2025-05-06 18:30:51 接下悬赏并解答
阿毛2006
表面处理
温馨提示:
• 面层拆除(Surface Treatment Removal)通常指的是去除道路结构的最外层,如混凝土、沥青等耐磨或防滑材料。在你的情况下,如果要拆除的是最初铺设的水泥路面那一层,并且上面覆盖了沥青,那么这属于面层拆除,因为沥青层是在水泥路面上的表层。
• 基层拆除(Base Removal),则是针对道路结构中的底层部分,比如土壤、碎石基础等。如果目的是移除水泥路面下的基层结构,则不属于这个范畴。
因此,在你的场景中,由于沥青层覆盖在水泥路面上,正确的术语应该是面层拆除。
dgp4sxy2z
dgp4sxy2z
阿毛2006
您的回答让我感到很安心,谢谢。
