首先确定斜边长度,使用勾股定理(a² + b² = c²),其中a代表宽度(62.09米),b代表高度差的一半(因为是1/15斜坡,所以假设高度差为h,则1/30h=62.09米,解得h约等于1862.7米)。计算得到斜边c约为:
c = √(62.09² + (1862.7 * 2)²) ≈ 324.058米
然后计算坡屋面面积,即长方形面积加上三角形面积:
• 长方形面积:323.34米 × 62.09米
• 三角形面积:1/2 × 斜边c × 高度差h = 1/2 × 324.058米 × 1862.7米
将两者相加即可得到总面积。
1. 勾股定理:在直角三角形中,斜边的平方等于两腰的平方和。
2. 斜坡面积计算:涉及到长方形和平行四边形(三角形)面积的组合,以及与斜率相关的高度计算。
3. 半坡面的理解:斜坡面积通常包括水平部分和平行于斜坡的部分。对于1/15斜坡,意味着每下降15单位长度,水平方向移动了1单位长度。
