您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 如何根据N型单晶710Wp太阳能电池板数量选择合适的组数?
时间:2025-05-06
阅读 (586)  点赞 (62)    分享
悬赏问题 我有5796块710Wp的N型单晶太阳能电池板,配了11个逆变器,如何确定需要分成多少组?
枫夜9898 2025-05-06 07:25:15 接下悬赏并解答
山东卢枫
可以这样设置,每个逆变器通常能并联处理多块电池板,以充分利用其最大功率。对于11个逆变器,如果每台都能处理大约等于或略小于电池板总数除以逆变器数量的结果,那么11组应该是一个合理的选择。具体来说:
建议将5796块电池板分为11组,每组约为527块(5796 / 11 ≈ 527),确保每个逆变器能够有效地连接和管理。
1. 逆变器容量:了解你的逆变器最大并联能力,确保组数分配不过于分散,造成效率损失。
2. 电力平衡:尽量使各组电池板产生的电力量相近,保持系统的稳定运行。
3. 电压匹配:考虑电池板串联时的电压要求,避免电压不匹配导致的问题。
4. 安全性:遵循制造商推荐的最大并联限制,以防过载或短路风险。
枫夜9898
枫夜9898
山东卢枫
您提供的答案让我受益匪浅,谢谢。
