这款弯头的详细描述如下:
• 材质:它采用的是CF415材料,这是一种特定的工业级合金或耐腐蚀材料。
• 公称直径:DN400意味着它的内径尺寸按照国际标准定义为400毫米。
• 系列:标记为"Ⅱ",可能表示该弯头属于某个特定的标准系列或者具有某些特殊性能要求。
• 壁厚等级:Sch30通常指厚度级别,表示其壁厚相对较低,适合于轻负载或一般压力条件下的应用。
• 角度:90度,表明这是一个90°弯头,用于改变流体的方向。
扩展阅读:
• DN值是公称直径(Nominal Diameter)的缩写,不是实际尺寸,而是设计时的一个参考参数。
• CF415可能是特定行业(如化工、石油等)使用的专用材料代码,需查阅具体产品手册了解其成分和特性。
• II系列可能对应不同的制造标准或质量等级,比如ASME B16.9(无缝弯头)、ANSI/ASME B31.3(管道规范)中的分类。
• Sch30是指美国管道工程协会的标准壁厚等级,较薄的壁厚适用于低压或非关键区域。
