您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 求解:如何计算基础高度,给定条件是厕墙面120cm,室外地坪低0.45m,层底标高0
时间:2025-05-02
阅读 (3,516)  点赞 (71)    分享
悬赏问题 我的厕所墙面高120厘米,地面低于室外0.45米,且层底标高为0,请问该如何确定基础的实际高度?
陈鱼 2025-05-02 11:45:42 接下悬赏并解答
ljhnj2003
这个基础的基础深度大约为1.8米。
1. 基础高度计算:在建筑中,基础高度通常是指从室外设计地面到基础顶面的高度。如果厕墙面120cm(1.2m)加上室外地坪负0.45m的相对高度,那么基础实际高度就是1.2m + (-0.45m) = 0.75m。
2. 地下部分与地表的关系:考虑到可能还有地下室或地下设施的存在,实际基础高度还应包括这部分深度,但题目中没有提供这些信息,所以给出的是基础顶部至自然地坪的净高度。
3. 建筑规范:不同地区的建筑规范可能会对基础埋置深度有所规定,确保结构稳定性及防水要求,具体数值需参考当地标准。
陈鱼
陈鱼
ljhnj2003
您的回答让我豁然开朗,非常感谢。
