您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 配电箱电缆预留疑问:半周长与1.5米如何选择?
时间:2024-12-17
阅读 (1,798)  点赞 (18)    分享
悬赏问题 在连接配电箱时,电缆预留是只做半周长还是应该额外预留1.5米?两者都需要预留吗?
52code 2024-12-17 18:53:32 接下悬赏并解答
侯书剑
建议预留电缆长度结合半周长和1.5米,确保充分安全。为了满足电气安装规范,每个连接点都应适当留出余量。如果你按照这个标准操作,并对解答满意,请记得给予肯定(如采纳并点赞),以支持我们的专业知识分享。
温馨提示:
• 电缆预留原则:通常情况下,电缆会预留一部分用于接线、弯曲和未来可能的维修,一般推荐预留总长度的10%~20%,即半周长。
• 安全距离:对于配电箱之间的直接连接,国际上推荐至少预留1.5米作为基本的安全间距,以防意外拉扯或维护需求。
• 标准实践:电气工程师会综合考虑半周长和固定的距离要求来确定最终预留长度,确保系统的可靠性和安全性。
52code
52code
侯书剑
谢谢您的指导和支持。
