您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 配电柜预留电线长度计算:6条回路下是独立计长还是总和?
时间:2025-03-11
阅读 (616)  点赞 (63)    分享
悬赏问题 如果我的配电箱有6条回路,预留长度按照配电柜高度加宽度共1.2米,那么我应该为每条回路分别预留1.2米,还是总共预留1.2米?
gander 2025-03-11 10:27:08 接下悬赏并解答
feng5212001
每个回路单独预留
在安装电气设备时,为了确保电线有足够的灵活性以及便于维护,通常建议对每个回路(即电源分支)都独立预留适当的长度。这样可以防止一条线路的问题影响到其他线路,并且在后期如有改动,也能更方便地进行调整。因此,即使配电箱内有多条回路,也需要为每条回路预留1.2米的长度。
gander
gander
feng5212001
您的回答让我豁然开朗,非常感谢。
