你可以考虑先将Excel表格转换成PDF或图片格式,然后再导入到GTJ2021中。或者直接在CAD软件内插入Excel文件。
1. PDF转换:有些CAD软件可能不直接支持Excel,可以使用在线工具或专门的软件(如Adobe Acrobat)将Excel转为PDF以兼容。
2. 图片导入:如果内容允许,将表格截图并保存为.jpg或.png格式也是导入的一种方式,但可能会损失部分编辑功能。
3. 插件或扩展:有些CAD插件(如AutoCAD的IFC导入器)可能可以直接处理Excel数据,但需确认你的版本是否支持。
