您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 梁属性改为500*600后,为何标注位置仍是300*600?
时间:2024-10-07
阅读 (2,792)  点赞 (85)    分享
悬赏问题 如图,我已经将梁的规格调整为500*600,但标注尺寸为何没变,仍然是300*600?
celiacola 2024-10-07 18:44:22 接下悬赏并解答
zjuyt
更新原位标注设置
• 当设计或结构规格发生变化时,可能需要相应地更新所有相关的图纸和标注,以确保一致性。
• 在建筑或工程软件中,可能有一个独立的选项或步骤允许用户手动或自动同步修改后的实体大小与标注,以防遗漏。
• 如果使用CAD(计算机辅助设计)软件,可能需要检查“关联尺寸”或“动态标注”功能是否开启,以便实时反映更改。
• 请确保你已经正确保存并应用了新的梁属性到所有的视图或图纸中,有时候系统默认可能会保留旧的标注直到被明确更新。
celiacola
celiacola
zjuyt
您真的解答得很到位,谢谢您。
