YZ 型号代表的是常规的钻孔灌注桩施工方式;65 表示桩的直径为 650 毫米;桩长是 3.5 米,这是按照设计进行的计算配筋,其中 10c16 指的是
规格,10 表示每立方厘米的钢筋重量为 10 克,c16 则表示该钢筋的屈服强度约为 160MPa。
C40 是
的标号,意味着其抗压强度达到了 40 MPa(兆帕),这是一种高强度等级的混凝土材料。
相关专业知识:
1. 钻孔灌注桩是一种常见的地基处理方法,通过在地下钻孔后注入混凝土形成结构。
2. 桩径大小对承载力和稳定性有很大影响,较大的桩径能提供更大的支撑力。
3. 配筋是指在混凝土结构中添加钢筋以增强其承载能力和抵抗应力的能力。
4. 钢筋的屈服强度是衡量其性能的重要指标,强度越高,结构的安全性越好。
5. 混凝土标号的选择取决于工程的负载需求、耐久性和成本等因素。
