这个散热器型号代表:
• 制造商或品牌:锐标(RBG)
• 特征标识:锐R标B钢制G片头
• 具体结构:PT柱式设计
• 尺寸信息:进出口中心距为1600mm
• 压力规格:最大压力2.5MPa,工作压力1.2MPa
• 钢制散热器:通常用于工业管道系统,具有良好的导热性和耐腐蚀性。
• 片头柱式:散热效果好,适合高流量应用。
• 中心距:指散热器两端
之间的距离,影响安装空间。
• 压力等级:表示散热器能承受的最大水压,确保安全运行。
• 工作压力:实际使用时允许的压力范围,低于最大压力但足以保证正常功能。
