• 宽度是指桥架承载导线的 ">
理解钢制桥架CT-P-300×100的含义及300×100尺寸详解
时间:2024-10-28
阅读 (3,873)  点赞 (92)    分享
悬赏问题 我在安装过程中遇到了CT-P-300×100的钢制桥架,能帮我解释一下这个规格表示什么意思以及300×100具体指什么吗?
qiqi1526 2024-10-28 16:09:28 接下悬赏并解答
zhuang_gui
宽度为300mm,厚度为100mm。
相关领域知识:
• 钢制桥架规格通常以宽度(W)和高度(H)或厚度(T)来描述,"300×100"代表该桥架的一个标准尺寸。
• 宽度是指桥架承载导线的横向尺寸,单位通常是毫米(mm)。
• 厚度则是桥架材料在垂直于宽度方向上的尺寸,它影响桥架的强度和耐用性。
• 在选择桥架时,需考虑电缆数量、重量分布以及安装环境对桥架尺寸的要求。
qiqi1526
qiqi1526
zhuang_gui
您真的帮了我一个大忙,非常感谢。
