您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 理解100mm保温层实际为75mm:是100mm空气层加25mm吗?
时间:2024-12-12
阅读 (2,241)  点赞 (78)    分享
悬赏问题 100mm的保温层标记为75mm,这是指包含25mm空气层吗?
82614025 2024-12-12 13:50:23 接下悬赏并解答
王小雪s
正确,当你计算保温层的有效厚度时,确实要从总厚度中减去空气层的厚度。在你的例子中,如果保温层总厚度是100mm,但其中有25mm是空气层,那么有效保温层厚度就是75mm。如果你在计算软件或设计过程中,可以直接将空气层厚度设为0来获取净保温层厚度。
保温材料的设计通常会考虑隔热性能和结构完整性。总厚度包括了保温材料本身和可能存在的非导热部分,如空气层。对于精确的热工计算,区分这些不同成分是很重要的。此外,了解如何在建筑图纸或规格说明中标注和处理这些细节也是工程师必备的知识。
82614025
王小雪s
您的热情和帮助让我受益匪浅。
