您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 可以使用3.0毫米厚的抗裂防水砂浆套现有的定额吗?若无玻纤网格布应如何调整?
时间:2025-05-03
阅读 (2,727)  点赞 (51)    分享
悬赏问题 在没有玻纤网格布的情况下,3.0毫米厚的抗裂防水砂浆定额是否适用?如果删除网格布,哪种做法更合适?
nskids 2025-05-03 16:36:48 接下悬赏并解答
lzqlrr
认可的。
温馨提示:
• 3.0毫米厚的抗裂防水砂浆在许多情况下是可以直接应用到定额中的,但具体是否适用于你的项目可能取决于工程的具体要求和设计规范。
• 若没有玻纤网格布,这通常是为了增强砂浆与基层的粘结力和防止开裂而添加的。在某些特定条件下(如对裂缝控制要求不高或者采用其他补强措施),可能可以直接省略,但务必确保施工质量符合标准。
• 在决定是否删除时,建议咨询专业的结构工程师或查阅相关的施工指南以获取专业意见,因为这涉及到项目的整体安全和耐久性。
nskids
nskids
lzqlrr
您的解答很详细,我很感激。
