• Q(流量)指的是水泵每分钟输出或吸入的液体体积,通常以立方米/分钟(m³/min)表示。
• H(扬程)是指水泵能够提升水的高度或者距离,单位一般为米(m),是衡量水泵抽水能力的重要参数。
• N(功率)代表水泵运转时消耗的电能或机械能,它转换成水的动能,单位可以是千瓦(kW),反映了水泵的工作强度。
相连知识:
• 水泵性能参数:了解这些符号对于选择、维护和操作水泵至关重要。在购买或设计系统时,要确保流量、扬程和功率都满足实际需求。
• 工程计算:在水电工程或设施管理中,理解这些术语有助于进行设备选型、管道设计以及能源效率评估。
• 安全注意事项:过高的功率可能意味着更高的能耗,而扬程不足可能导致供水不足,因此需合理匹配。
