您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 建筑高度估算:单层3.85米+二层3.45米,总高度大约多少?
时间:2025-02-20
阅读 (2,222)  点赞 (59)    分享
悬赏问题 仅知道一层楼高3.85米和二层楼高3.45米,如何根据经验估计整个建筑的总高度?求专业人士解答,谢谢。
cooliecoolie 2025-02-20 16:52:48 接下悬赏并解答
lanmuclfy
预计总高度约为7.20米上下。
相关专业知识:
• 建筑高度计算通常包括所有楼层的高度,不计屋顶设备或天台等额外部分。
• 在住宅或小型商业建筑中,两层楼之间的楼板厚度可能不计入总高度,只算实际居住或使用空间。
• 有时,开发商可能会采用净高来描述内部可用空间的高度,而不是包括墙体在内的全高,这会影响实际感知的建筑高度。
• 不同地区的建筑规范和规定可能有所不同,对于具体的建筑类型(如公寓、别墅等),标准可能略有差异。
• 经验估算往往会考虑常见的设计比例和行业惯例,但具体数值可能存在微小偏差,以官方测量为准。
cooliecoolie
cooliecoolie
lanmuclfy
您真的帮了我一个大忙。
