您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 计算钢骨架玻璃幕墙人工费时,不包含玻璃部分应扣除多大比例?
时间:2024-10-11
阅读 (3,800)  点赞 (16)    分享
悬赏问题 在核算钢骨架玻璃幕墙的人工费用时,如果玻璃未被安装,我应该扣除多少比例的安装费用才算合理?
aqws12q 2024-10-11 19:39:47 接下悬赏并解答
JQ17
没有固定的比例可以一概而论,建议按照骨架安装的子目进行计价调整。
相关经验分享:
1. 幕墙工程通常采用清单计价方式,具体到部分与玻璃安装部分是分开报价的。
2. 如果合同或图纸中没有明确说明,一般会根据实际工作量来决定是否单独扣除玻璃安装的人工费用,可能需要与承包商协商或者参考行业标准。
3. 骨架安装费用可能会包含一定的间接费用,所以直接扣除玻璃部分可能导致总费用偏低,要确保公平合理。
4. 在估算时,可以考虑将玻璃安装作为一个独立的工作内容,即使不计入当前预算,也应在最终结算时明确单独计价。
aqws12q
aqws12q
JQ17
您提供的解答非常准确,我真的很感激。
