对于这种复杂结构的满堂脚手架计算,我们需要考虑每个层次的独立性。夹层虽然被称为“夹层”,但它依然有自己的实际高度,所以在计算时不应忽略。具体步骤如下:
• 对于底层(12.9米)和标准楼层(6米),分别计算各自的脚手架需求。
• 夹层(假设其高度为H)也需要单独计算,这部分可能需要使用到满堂脚手架。
• 如果整个结构可以被满堂脚手架覆盖,那么夹层只需计算50%的里脚手架;如果无法完全覆盖,则需要计算100%的里脚手架。
1. 满堂脚手架:指建筑物四周或内部全部采用脚手架进行支撑的施工方式,适用于高层、大跨度等复杂结构。
2. 层高与脚手架计算:脚手架费用通常基于建筑物的实际使用层高来确定,包括了垂直和水平两个方向的搭设。
3. 里脚手架:通常指的是建筑物内部或者特定区域需要额外支撑的部分,比如阳台、楼梯间等。
4. 特殊部位处理:在计算中,夹层这类特殊位置的脚手架需求应单独计算,并注意是否能享受到满堂脚手架的节省。
