如果涉及到的是无土球和有土球的区别,以及考虑冠径大小的话,你应该查阅栽植灌木的具体定额,这通常会根据不同情况(如裸根还是带土球)来区分。
1. 栽植类型:定额通常会区分裸根(不带土球)与带土球的栽植费用,因为两者在运输和种植过程中的处理方式不同。
2. 冠径影响:冠径是衡量植物生长规模的一个指标,大冠径的灌木可能需要更大的挖掘空间和更高的维护成本,因此在定额中也会有所体现。
3. 地区差异:不同的城市或地区可能会有不同的工程定额,确保了解你所在地的最新规定是关键。
4. 咨询专业人员:如果你不确定具体应用哪一项定额,最好咨询园林绿化或者工程造价的专业人士以获取准确信息。
