您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 当配电柜出线需与桥架配线不符时,如何处理末端有管的情况?
时间:2025-01-22
阅读 (3,352)  点赞 (66)    分享
悬赏问题 在设计中遇到配电柜出线原本应是桥架配线但已安装了配管的情况,我该如何处理并调整配管尺寸?是否需要依据电气规范重设系统并重新绘制图纸?
hlg3663471 2025-01-22 11:27:31 接下悬赏并解答
962031
在配电柜出线与桥架设计不一致的情况下,可以考虑从现有的桥架上适当地接出一根专用的配管。
相关专业知识:
1. 灵活性调整:在工程实践中,有时为了兼容既有设施,允许在桥架系统中适当地添加或修改部分,如额外的配管。
2. 电气安全规定:确保从桥架到配管的连接符合电气规范,比如使用合适的电缆附件以保护导线和防止过热。
3. 管道材质选择:根据电压等级和环境条件,可能需要选择耐压、防腐蚀的管材。
4. 接地要求:别忘了检查新引出的配管是否满足接地和防雷的要求。
5. 施工步骤:包括测量、切割、连接以及绝缘测试等步骤,确保整个改动过程符合专业标准。
hlg3663471
hlg3663471
962031
您提供的答案让我受益匪浅,谢谢
