您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 DN50*4.6mm的冷水管S5-1.25Mpa代表什么意思?
时间:2024-12-08
阅读 (2,066)  点赞 (36)    分享
悬赏问题 能否解释一下冷水管规格S5-1.25Mpa DN50*4.6mm的具体含义?
lufeng202 2024-12-08 17:11:47 接下悬赏并解答
liangy36
这款冷水管是S5系列,其工作压力能达到12.5公斤每平方厘米(12.5kg/cm²),即1.25兆帕(Mpa)。它的内径(管径)为50毫米(DN50),壁厚则是4.6毫米。
小贴士:
1. S5系列:通常表示该冷水管符合一定的质量标准或设计规范,可能是特定制造商的产品线标识。
2. 压力等级:1.25 Mpa 是一个重要的参数,它意味着管道能承受的压力超过了常规家庭用水需求,可能适用于工业或者高水压环境。
3. DN50:这是公称直径,国际通用尺寸单位,50mm 表示管子内部径线的名义尺寸,方便计算流量和选择配件。
4. 壁厚:4.6mm 的壁厚保证了管道强度,同时也影响着重量和成本,较薄的壁厚适合于轻便和节能的需求。
lufeng202
lufeng202
liangy36
您解答得很到位,让我受益匪浅。
