由于设计规定要求对DN100电缆保护管进行打喇叭口操作,这并非误解。实际工作中,当管道尺寸不适用直接穿线时,通过锯管将其裁切成合适长度后,原始90°直角的管口会被敲打造成带有弧度的喇叭口,以减少在穿线过程中对电缆造成损伤。这种方法利用的是手工工具(例如
)来完成,虽然没有沟槽连接扩口机的效果那么理想,但它确保了电缆的安全。
相关常识:
1. 打喇叭口技术:这是一种常见的管路改造工艺,用于改变管口形状,增加与电缆的接触面积,降低摩擦力。
2. 电缆保护措施:在安装电缆保护管时,考虑到电缆的耐久性和完整性,打喇叭口是为了预防尖锐边缘对电缆皮层的切割。
3. 工艺适应性:不同的工程可能需要不同厚度和形状的保护管,因此灵活应对材料规格变化是施工中的重要环节。
4. 安全规范:严格按照设计图纸和相关安全规程作业,确保所有工艺都能满足低压流体传输的要求。
