电动常闭百叶风口上的 "FDH+BEC" 分别是什么意思?
• FDH:这个标记通常表示
(Fire Damper for Heat),它能够在温度达到280℃时自动关闭以防止火势蔓延,适用于常开状态。
• BEC:这是
(Blind Egress Control Valve)的缩写,在火灾情况下会关闭以阻隔烟气,但平时保持关闭状态。
如果你的系统中包含了这两种阀门,可能连接的是单层百叶风口。如果只需要使用电动常闭功能,那么选择带有FDH标志的阀门就足够了。
相关常识:
1. 防火阀在建筑通风系统中的作用:在火灾发生时,防火阀可以迅速关闭以减小火势扩散,保护人员安全。
2. 电动控制:这种风口通常配备电动控制系统,可以根据需求远程或自动调节开启与关闭。
3. 百叶风口设计:百叶风口可以提供空气分布和调节视觉效果,结合防火功能,提升建筑安全性。
