您现在的位置: 首页 悬赏问答 造价软件 超高模板计费规则:4.6m柱上3.6米以上部分如何计算?
时间:2024-10-16
阅读 (3,006)  点赞 (39)    分享
悬赏问题 如图,当我的柱子高度达到4.6米,其中超过3.6米的部分在模板费用方面是否按照我提供的图片指示进行计算?
dongwenjun 2024-10-16 12:52:02 接下悬赏并解答
denfan
确认的。
小贴士:超高模板是指建筑物中超出常规模板施工范围的高度部分,通常在结构设计或合同中有特定的规定。对于4.6米高的柱子,如果超过3.6米的部分需要单独计价,这是许多工程项目的常见做法。具体的计费方式可能因项目、地区以及承包合同的不同而有所差异,所以确保查阅合同条款或咨询专业人员以获取准确信息。
dongwenjun
dongwenjun
denfan
您不仅能回答我的问题,还能给我提供更多的相关知识。
