如图,我在使用结构设计软件时遇到一个问题,需要设置一个柱子,该柱子上下两端各有箍筋加密区,并且直径不同。具体来说,上方是一个长度为500mm、直径为8mm、间距为100mm的加密区;中间部分是非加密区,长度为6500mm,直径为8mm,间距为200mm;下方是另一个加密区,长度为1700mm,直径为10mm,间距为100mm。请问应该如何在软件中进行这样的设置?
外墙真石漆防水效果好吗?你需要知道的真相,小心花了冤枉钱
刷防水材料前要打湿墙面吗?不懂这一点,再好的防水材料也白搭
瓷砖胶的寿命一般是多少年?4个细节决定墙面能撑10年还是50年
